Journal d’entretien pour les systèmes plasma XPR
Vous pouvez faire des copies de ce journal de maintenance pour contrôler les tâches.
Tableau 1. Tâches à intervalles d'un jour
Tâche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tester les pressions d’entrée
Inspecter les détendeurs de gaz
Inspecter les régulateurs de pression d’eau de protection (le cas échéant).
Examiner le filtre à air
Examiner les connexions entre les composants du système
Examiner l'état et le niveau du liquide de refroidissement
Inspecter le tube d’eau et la torche
Inspection des pièces consommables
Inspecter le logement de la torche
Inspecter le faisceau de torche
Tableau 2. Tâches pour des intervalles d'une semaine, d'un mois et de six mois
Tâche Semaine commençant le : Semaine commençant le : Semaine commençant le : Semaine commençant le :
Effectuer un test d’étanchéité des gaz
Effectuer le contrôle hebdomadaire du liquide de refroidissement (mesures du débit du liquide de refroidissement)
Mois (encercler un) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Nettoyer les surfaces internes des composants du système
Inspecter les contacteurs
Examiner les relais
Examiner les raccordements de la conduite de gaz pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites
Inspecter les connexions de mise à la terre
Inspecter le branchement entre la table et la pièce à couper
Tous les 6 mois - effectuer l'entretien du système de refroidissement - Date d'achèvement :
