Calendrier de remplacement des composants et son importance
Il s'agit d'une liste de composants et de leur calendrier de remplacement habituel. Le calendrier utilise les heures d'arc pour estimer la date de remplacement d'un composant. L'utilisation des heures d'arc est la méthode la plus précise pour estimer la date de remplacement d'un composant.
Si vous n'avez pas de site Hypertherm®  Commande numérique par ordinateur (CNC) et que votre site CNC ne peut pas contrôler les heures d'arc, utilisez les informations ci-dessous pour estimer le nombre d'heures d'arc par an. Ce guide utilise le nombre habituel d'équipes de huit heures que le système utilise au cours d'une journée de travail normale. Pour plus d'informations sur le calcul des heures d'arc, adressez-vous à votre fournisseur de machines de découpe ou à l'équipe régionale du service technique Hypertherm .
Nombre de quarts de travail par jour Nombre d'heures d'arc par an
1 500
2 1 000
3 1 500
Votre zone de coupe et vos opérations peuvent avoir un effet sur ce calendrier. Consulter Conditions ayant un effet sur les calendriers de remplacement.
Conservez les informations relatives à votre système et à ses besoins de remplacement aux endroits suivants :
Tableau 1. Liste des composants habituels et calendrier de remplacement
Numéro de référence Quantité Description Nombre d'heures d'arc par an
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
428639 1 Trousse : Composants de reconstruction du chalumeau, filtre à air (011110) et filtre à liquide de refroidissement (027005), sans liquide de refroidissement X X X X X X X X X X X X
428640 1 Trousse : Composants de reconstruction du chalumeau, filtre à air (011110) et filtre à liquide de refroidissement (027005), avec liquide de refroidissement X X X X X X X X X X X X
028872 6 – 12 Liquide de refroidissement (en gallons américains)1 X X X X X X X X X X X X
1 Trousse : Électronique2
4288783 200 V - 240 V ( XPR170® ) X X X X X X
4288794 380 V - 600 V (XPR170) X X X X X X
4286415 200 V - 240 V ( XPR300® ) X X X X X X
4286426 380 V - 600 V (XPR300) X X X X X X
100839027 200 V - 240 V ( XPR460® ) X X X X X X
100839038 380 V - 600 V (XPR460) X X X X X X
420220 1 Prise de torche à raccord rapide X X X
-9 1 Câble de torche X X X
-9 1 Conducteur de torche biseautée ou robotisée X X X X X X
006113 1 Clapet antiretour du liquide de refroidissement X X
22982110 1 – 2 Ventilateur, diamètre de 120 mm (4,7 pouces) X X
22982210 3 – 5 Assemblage du ventilateur, diamètre de 254 mm (10 pouces) X X
229741 1 Trousse : Débitmètre du liquide de refroidissement X X
– 9 1 Faisceau de gaz X X
-9 1 Câble arc pilote X X
141425 1 Distribution d'énergie Circuit imprimé (PCB) (PCB7) (XPR170, XPR300) X X
141577 1 Distribution de l'alimentation PCB (PCB7) (XPR460) X X
141354 1 Allumage PCB (PCB2) pour les consoles de raccordement au gaz dont le numéro de série est inférieur à 5 000 X
141595 1 Écart d'allumage PCB qui va sur l'allumage PCB pour les consoles de raccordement des gaz dont le numéro de série est supérieur à 5 000. X X
10081573 1 Alimentation plasma Entrée/sortie (E/S) PCB (XPR170, XPR300) X
10085206 1 Alimentation du plasma E/S PCB (PCB5) (XPR460) X
229838 1 Transformateur haute fréquence (T1) X
229640 1 Source d’alimentation : +24 V c.c. X
229671 1 Source d’alimentation : 48 VDC X
10082976 1 Source d’alimentation : 48 VDC avec support (XPR460) X
229882 1 Trousse : Contact ohmique PCB (PCB2) et relais ohmique X
10085251 1- 3 Hacheur X
1 Le nombre de gallons nécessaires varie en fonction des câbles. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre système de découpe. Conservez ce numéro sur Exigences relatives au liquide de refroidissement.
2 Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre système de découpe pour connaître la tension correcte. Conservez ce numéro sur Tension du système.
3 Le kit 428878 comprend un relais d'arc pilote (003277), un contacteur primaire (003276) et le corps principal de la torche (420221).
4 Le kit 428879 comprend un relais d'arc pilote (003277), un contacteur primaire (003294) et le corps principal de la torche (420221).
5 Le kit 428641 comprend un relais d'arc pilote (003277), un contacteur primaire (003276), un contacteur d'appel (229697) et le corps principal de la torche (420221).
6 Le kit 428642 comprend un relais d'arc pilote (003277), un contacteur primaire (003294), un contacteur d'appel (229697) et le corps principal de la torche (420221).
7 Le kit 10083902 comprend les relais d'arc pilote (003277 et 003298), les contacteurs principaux (003297 et 003302) et le corps principal de la torche (420221).
8 Le kit 10083903 comprend les relais d'arc pilote (003277 et 003298), les contacteurs principaux (003297 et 003293) et le corps principal de la torche (420221).
9 Le numéro de pièce peut être différent. Reportez-vous à la liste des pièces dans le manuel d'instructions fourni avec votre système de coupe.
10 type d'alimentation en plasma dont vous disposez a une incidence sur la quantité nécessaire.
