Calendrier de nettoyage et d'inspection pour l’entretien préventif
Le calendrier de nettoyage et d'inspection des systèmes de découpe au plasma indique les intervalles des tâches d’entretien préventif.
En général, les opérateurs peuvent effectuer les tâches de nettoyage et d'inspection pour les intervalles d'un jour et d'une semaine. Le personnel qualifié doit effectuer les tâches de nettoyage et d'inspection aux intervalles d'un mois, de six mois et d'un an.
| Tâche de maintenance | Jour | Semaine | Mois | 6 mois |
| Tester les pressions d’entrée | X | |||
| Inspecter les détendeurs de gaz | X | |||
| Inspecter les régulateurs de pression d’eau de protection (le cas échéant). | X | |||
| Examiner le filtre à air | X | |||
| Examiner les connexions entre les composants du système | X | |||
| Examiner le niveau et l'état du liquide de refroidissement | X | |||
| Inspecter le tube d’eau et la torche | X | |||
| Inspection des pièces consommables | X | |||
| Inspecter le logement de la torche | X | |||
| Inspecter le faisceau de torche | X | |||
| Effectuer un test d’étanchéité des gaz | X | |||
| Effectuer le contrôle hebdomadaire du liquide de refroidissement (mesures du débit du liquide de refroidissement) | X | |||
| Nettoyer les surfaces internes des composants du système | X | |||
| Inspecter les contacteurs | X | |||
| Examiner les relais | X | |||
| Examiner les raccordements de la conduite de gaz pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites | X | |||
| Inspecter les connexions de mise à la terre | X | |||
| Inspecter le branchement entre la table et la pièce à couper | X | |||
| Entretien du système de refroidissement | X |
