Débrancher l’alimentation du système de coupe
Il est nécessaire de couper l'alimentation du système de coupe pour de nombreuses procédures.
Avant de débrancher le système de coupe, il peut être utile de positionner la torche à l’extrémité de la table de coupe et de monter le lève-torche à sa position la plus élevée. Cela vous permet d'accéder plus facilement à la torche et aux pièces consommables.
  1. Placez l'interrupteur de déconnexion de la ligne en position OFF.
  2. Si le système de coupe n’est pas alimenté par un raccordement fixe, débrancher l’alimentation principale du système de l’alimentation électrique.
    Si le système de coupe est alimenté par un raccordement fixe, il est impossible de débrancher l’alimentation principale du système de l’alimentation électrique.
    Même si le système de coupe est débranché, il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant plasma demeure branchée à l’alimentation électrique. Faire preuve d’une extrême prudence pendant l’entretien lorsque le système de coupe est branché.
  3. Assurez-vous que le voyant d'alimentation Diode électroluminescente (DEL) n'est pas allumé sur le bloc d'alimentation du plasma et le refroidisseur, le cas échéant, la console de connexion du gaz et la console de connexion de la torche.
