Nettoyer les surfaces internes des composants du système
Enlevez la poussière et les particules des surfaces internes de l'alimentation électrique du plasma, du refroidisseur (le cas échéant), de la console de raccordement au gaz et de la console TorchConnect™ .
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe :
    1. Mettre le sectionneur en position d’arrêt (OFF).
    2. Assurez-vous que le voyant d'alimentation Diode électroluminescente (DEL) n' est pas allumé sur ces composants du système :
      • Alimentation électrique du plasma
      • Refroidisseur, le cas échéant
      • Console de raccordement au gaz
      • TorchConnect console
  2. Retirez les deux panneaux latéraux de l'alimentation du plasma.
  3. Retirer les deux panneaux latéraux du refroidisseur, le cas échéant.
  4. Retirez le panneau supérieur de la console de raccordement au gaz.
  5. Retirez le panneau supérieur de la console TorchConnect .
  6. Utilisez de l'air à basse pression ou un aspirateur pour enlever la poussière et les particules de ces endroits :
    • Panneaux latéraux
    • Ventilateurs
    • Échangeur de chaleur
    • Toute surface interne présentant de la poussière ou des particules
  7. Retirez soigneusement la poussière et les particules de chaque site Circuit imprimé (PCB).
  8. Avant d' alimenter le système de découpe, installez tous les panneaux externes.
