Aller au contenu principal
                  XPR
             Programme d’entretien préventif
XPR Programme d’entretien préventif
  1. Accueil
  2. Calendrier de nettoyage et d’inspection
  3. Tâches à intervalles d'un mois
  4. Inspecter les connexions de mise à la terre
  • Enregistrer votre nouveau système Hypertherm
  • Consignes de sécurité
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Garantie
  • Avant de commencer
  • Calendrier de nettoyage et d’inspection
    • Calendrier de nettoyage et d'inspection pour l’entretien préventif
      Le calendrier de nettoyage et d'inspection des systèmes de découpe au plasma indique les intervalles des tâches d’entretien préventif.
    • Tâches à intervalles d'un jour
    • Tâches à intervalles d'une semaine
    • Tâches à intervalles d'un mois
      • Nettoyer les surfaces internes des composants du système
        Enlevez la poussière et les particules des surfaces internes de l'alimentation électrique du plasma, du refroidisseur (le cas échéant), de la console de raccordement au gaz et de la console TorchConnect™ .
      • Inspecter les contacteurs
      • Examiner les relais
      • Examiner les raccordements de la conduite de gaz pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites
      • Inspecter les connexions de mise à la terre
        • Pratiques de mise à la terre
          Lorsque vous mettez en place un système de coupe XPR® , assurez-vous que vous respectez toutes les bonnes pratiques pour mettre correctement le système à la terre.
        • Exemple de schéma de mise à la terre avec un système de découpe au plasma
      • Vérifiez le raccord entre la table et la pièce à couper
    • Tâches à intervalles de six mois - entretien du liquide de refroidissement
  • Calendrier de remplacement des composants
  • Enregistrer les informations relatives au système de coupe
  • Vérifier que tous les composants du système sont mis à la terre individuellement à une prise de terre.
    Se référer aux sites Pratiques de mise à la terre et Exemple de schéma de mise à la terre avec un système de découpe au plasma.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mise à la terre et blindage recommandés dans le manuel d'instructions fourni avec votre système de découpe.
©2018 – 2025 Hypertherm, Inc.
