Examiner les relais
  1. Examinez les relais pour voir s'ils présentent des surfaces noires ou rugueuses :
    • Pour XPR170® et XPR300® , retirez le couvercle du relais de l'arc pilote dans l' alimentation en plasma.
      Figure 1. Emplacement du relais de l'arc pilote pour XPR170 et XPR300
      Cette image montre l'emplacement du relais de l'arc pilote dans l'alimentation en plasma XPR170et XPR300.
    • Pour XPR460® , retirez les couvercles du relais de l'arc pilote et du relais d'alimentation du refroidisseur dans l' alimentation du plasma.
      Figure 2. Emplacement du relais de l'arc pilote et du relais d'alimentation du refroidisseur pour XPR460
      Cette image montre l'emplacement du relais de l'arc pilote et du relais d'alimentation du refroidisseur dans l'alimentation en énergie du plasma.
      1 relais de l’arc pilote
      2 Relais d’alimentation du refroidisseur
  2. Examinez les contacts du relais.
  3. Si vous trouvez des surfaces noires ou rugueuses, remplacez le relais.
  4. Installez soigneusement le couvercle du relais.
    Remarque :
    Ne pas pincer les fils entre le couvercle et le panneau.
