Exemple de schéma de mise à la terre avec un système de découpe au plasma
| 1 | Table de coupe | |
| 2 | Portique de découpe | |
| 3 | Système plasma | |
| 4 | Barre omnibus de masse de table | |
| 5 | Barre omnibus de masse du portique de découpe | |
| 6 | Dispositif de réglage en hauteur de la torche | |
| 7 | TorchConnect™ console | |
| 8 | Commande numérique par ordinateur (CNC) | |
| 9 | Module du dispositif de réglage en hauteur de la torche | |
| 10 | Console de raccordement des gaz. Connecter à la barre bus de terre de la table.1 | |
| 11 | Masse de l’alimentation Courant continu (c.c.). (travail) | |
| 12 | Glacière, si applicable | |
| 13 | Châssis et mise à terre Interférences électromagnétiques (EMI) | |
| 14 | Mise à la terre de service | |
| 15 | Mise à la terre Terre de protection (PE), | |
1 La console d’allumage est intégrée à la console de raccordement des gaz pour les systèmes de coupe
XPR®
Remarque :
Cet exemple se base sur les pratiques en vigueur en Amérique du Nord. D’autres régions peuvent avoir des codes électriques nationaux ou locaux différents. Hypertherm® recommande de consulter les codes électriques locaux et nationaux en vigueur pour s’assurer que les pratiques de mise à la terre et de protection employées sont conformes aux exigences pour la région concernée.
