Effectuer un test du récipient pour mesurer le débit du liquide de refroidissement
Le test du récipient permet de détecter les problèmes d'écoulement du liquide de refroidissement.
- Procurez-vous un récipient vide d'une capacité minimale de 3,79 litres (1 gallon américain) et comportant, si possible, des mesures de volume.
- Débrancher l’alimentation du système de coupe.
Retirez le flexible de retour du liquide de refroidissement (bande rouge) du raccord de retour du liquide de refroidissement.
- Pour les appareils
XPR170®
et
XPR300®
, le flexible de retour du liquide de refroidissement (bande rouge) est connecté au raccord de retour du liquide de refroidissement (rouge) à l'arrière de l' alimentation du plasma.
Figure 1. Flexible de retour du liquide de refroidissement pour XPR170 et XPR300 - Pour le
XPR460®
, le flexible de retour du liquide de refroidissement (bande rouge) est connecté au raccord de retour du liquide (rouge élargi) à l'arrière du refroidisseur.
Figure 2. Flexible de retour du liquide de refroidissement de XPR460
XPR170®
et
XPR300®
- Utiliser le récipient pour recueillir les fuites de liquide de refroidissement si nécessaire.
- Retirer le liquide de refroidissement du récipient avant de commencer le test.
- Placer l'extrémité du tuyau de retour du liquide de refroidissement dans le récipient.
- Alimentez le système de coupe.
- Envoyer un procédé au système de coupe.
- Lorsque vous entendez la pompe à liquide de refroidissement démarrer, laissez le liquide de refroidissement s'écouler dans le réservoir pendant 30 secondes.
Après 30 secondes, regarder la quantité de liquide de refroidissement dans le récipient.
Veillez à ce que le réservoir contienne au moins 1,89 litre de liquide de refroidissement.
Si le débit ne se situe pas dans la plage des valeurs acceptables, une obstruction ou une fuite à l’intérieur pourrait en être la cause.
Les problèmes liés à la torche ou aux pièces consommables peuvent être à l'origine de restrictions de débit. Assurez-vous que les pièces consommables sont en bon état et que vous utilisez les bonnes pièces consommables pour le processus.
- Libérer toute obstruction.
- Si vous trouvez des pièces endommagées, remplacez-les.
Remplacer le liquide de refroidissement si son écoulement reste lent et qu’il a été remplacé il y a plus de six mois.
Consulter Le remplacement du liquide de refroidissement et son importance.
Hypertherm recommande de remplacer le liquide de refroidissement tous les six mois. Remplacez le liquide de refroidissement si vous trouvez des morceaux de cuivre ou si le liquide de refroidissement est clair et n'a pas la couleur rose d'origine.
Si le débit du liquide de refroidissement reste lent après le remplacement, assurez-vous que le fonctionnement de la dérivation est correct et que ces composants sont en bon état :
- Pièces consommables et torche
- Câbles de console à console
- Clapet anti-retour du liquide de refroidissement
- Soupape de dérivation du liquide de refroidissement
- Joints de soupape
- Solénoïde de liquide de refroidissement
- Moteur de la pompe à liquide de refroidissement
- Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
