Utiliser l’interface web XPR ou la CNC pour mesurer le débit du liquide de refroidissement
Si l’écoulement de liquide de refroidissement ne se situe pas dans la plage des valeurs acceptables, une obstruction ou une fuite à l’intérieur pourrait en être la cause.
  1. Observer la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interface web  XPR® pour déterminer le débit du liquide de refroidissement.
  2. Assurez-vous que le débit du liquide de refroidissement est supérieur au débit minimum autorisé pour votre système de coupe.
    Limites de débit minimum Fréquence (Hz)
    Litres par minute (l/min) Gallons américains par minute (gal/min)
    1,89 l/min 0,5 gal/min 15 Hz
    3,78 l/min 1,0 gal/min XPR170® , XPR300® : 34 Hz, XPR460® : 33 Hz
    5,67 l/min 1,5 gal/min XPR170, XPR300: 54 Hz, XPR460: 51 Hz
