Impostazioni di sistema
Impostazione Descrizione Valori predefiniti
Immagine del display a sette segmenti per le impostazioni della pressione. Modificare i valori di visualizzazione della pressione del gas da psi (P) a bar (B) o da bar a psi.
Modelli CSA - psi per impostazione predefinita.
Modelli CE/CCC - bar per impostazione predefinita.
Immagine del display a sette segmenti per l’indicazione del movimento e dell’avvio.
Attiva o disattiva le spie di movimento e avvio (mostrate dal LED di funzionamento sul pannello frontale del generatore di plasma).
  • L.0 - disattivato. Nessun LED di funzionamento
  • L.1 - Segnale di TRASFERIMENTO attivato. Quando il segnale di TRASFERIMENTO viene ricevuto dal generatore di plasma, il LED di funzionamento si accende
  • L.2 - Segnale di AVVIO attivato. Quando il segnale di AVVIO viene ricevuto dal generatore di plasma, il LED di funzionamento si accende
Disattivato.
Immagine del display a sette segmenti per la versione del firmware. Mostra la versione del software: da F.0 a F.9. Unità specifica.
Immagine del display a sette segmenti per le modalità di commutazione.
Scelta tra modalità Smart, modalità torcia e modalità base.
In modalità Smart, il generatore di plasma imposta automaticamente la modalità di funzionamento, la pressione del gas e l’amperaggio in base al tipo di cartuccia Hypertherm® installata. Consultare Modalità smart e modalità base per i dettagli.
  • t.0 Modalità Smart. È l’impostazione predefinita.
  • t.1 Modalità torcia (riservata a un uso futuro)
  • t.2 Modalità base.
Modalità Smart.
Immagine del display a sette segmenti per le impostazioni di parità.
Impostazione della parità del Controllo Numerico Computerizzato (CNC)
  • C.E - pari
  • C.0 - dispari
  • Cn - nessuna parità
Bit pari.
Immagine del display a sette segmenti per il numero di bit di arresto. CNC - numero di bit di arresto per byte.
  • 5.1 - un bit di arresto
  • 5.2 - due bit di arresto
Un bit di arresto
Immagine del display a sette segmenti per i bit di indirizzo. Bit di indirizzo CNC
  • 0,0 - indirizzo CNC, terza cifra. Modifica il valore delle centinaia da 0 a 2. 0,0 = 0xx, 0,1 = 1xx, 0,2 = 2xx.
  • 1,0 - seconda cifra dell’indirizzo CNC. Modifica il valore delle decine da 0 a 9. Ad esempio 1,3 = x3x, 1,4 = x4x, 1,5 = x5x.
  • 2.0 - prima cifra dell’indirizzo CNC. Modifica il valore delle unità da 0 a 9. Ad esempio 2,6 = xx6, 2,7 = xx7, 2,8 = xx8.
0,0 - Zero nella posizione delle centinaia.
1,0 - Zero nella posizione delle decine.
2,0 - Zero nella posizione delle unità.
Esempio: indirizzo del nodo CNC impostato a 245:
Immagine del display a sette segmenti per il ritardo di trasmissione e ricezione. Modifica il ritardo tra le azioni di ricezione e trasmissione (Rx e Tx).
Vale per le comunicazioni seriali half-duplex in cui vengono utilizzati gli stessi fili per la ricezione e la trasmissione dei dati.
  • d.0 - 0 ms
  • d.1 - 10 ms
  • d.2 - 50 ms
Nessun ritardo (d.0).
Immagine del display a sette segmenti per l’avvertenza di blocco sotto pressione.
Mostra o nasconde il codice guasto di avvertenza di blocco della pressione (UPLO) (0-20-0).
Quando è disattivata e l’alimentazione dell’aria scende al di sotto della pressione operativa minima di sicurezza, il generatore di plasma non mostra l’avvertenza UPLO (0-20-0).
  • P.0 - attiva l’avviso di blocco sotto pressione
  • P.1 - disattiva l’avviso di blocco sotto pressione
Attivato
Immagine del display a sette segmenti per il circuito di blocco del ciclo di lavoro. Attiva o disattiva il circuito di blocco del ciclo di lavoro.
  • H.0 - attivato
  • H.1 - disattivato
Attivato
Immagine del display a sette segmenti per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica.
  • r.0 - Non ripristinare.
  • r.1 - Ripristinare.
Immagine del display a sette segmenti per l’avvertenza di blocco sotto pressione. Uscita dal menu delle impostazioni.
