Rimuovere il PCB del display e il cavo a nastro
L'immagine mostra la scheda del display e il cavo a nastro.
1 Piattina
2 Manopola di controllo
3 Kit: 528139 Display Scheda a circuito stampato (PCB)
4 PCB clip
  1. Completare le seguenti procedure:
    1. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
    2. Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
    3. Allentare il pannello frontale.
  2. Assicurarsi che il cavo a nastro sia scollegato dalla scheda PCB di alimentazione.
  3. Estrarre la manopola di regolazione dal pannello frontale.
  4. Scollegare il cavo a nastro dalla scheda PCB di alimentazione.
  5. Tirare le clip di plastica e far scorrere la scheda PCB del display fuori dal pannello frontale fino a quando non è libero dai 4 montanti di montaggio.
