Rimuovere il PCB EMI
| Avvertenza | |
LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALI
Lasciare che il sistema rilasci le tensioni interne prima di toccare i componenti sul PCB EMI (solo modelli CE/CCC monofase). Dopo che il sistema è stato impostato su OFF, potrebbero esserci tensioni attive sul PCB EMI.
Completare le seguenti procedure:
- Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
- Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
- Rimuovere la barriera del componente.
Tirare indietro le 4 coperture isolanti per mostrare le viti del cavo di alimentazione.
Far scorrere le coperture lungo i fili per evitare che si intralcino.
- Rimuovere le viti che fissano i 4 terminali ad anello del cavo di alimentazione.
Rimuovere le 2 viti che fissano l'Interferenza elettromagnetica (EMI)
Scheda a circuito stampato (PCB) al pannello centrale.
