Rimuovere i condensatori di massa
| Avvertenza | |
LE SCOSSE ELETTRICHE POSSONO ESSERE LETALI
Lasciare che il sistema rilasci le tensioni interne prima di toccare i condensatori. I condensatori possono mantenere la carica per diversi minuti dopo che il sistema è stato impostato su OFF.
Completare le seguenti procedure:
- Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
- Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
- Rimuovere la barriera del componente.
Rimuovere con cautela il plenum dall'alloggiamento della ventola.
Rilasciare i fermi nei 2 angoli superiori del plenum prima di rilasciare i 2 fermi inferiori. Vedere la figura che si trova in questa sezione.
Nota:Se necessario, utilizzare una pinza ad ago per comprimere e rilasciare i 2 fermi angolari superiori prima di liberare i 2 fermi inferiori dall'involucro della ventola.
AVVISO NON ROMPERE I FERMIFare attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sulle clip mentre si scollega il plenum dalla ventola. - Rimuovere le 4 viti di montaggio del condensatore dalla scheda di Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione.
Dal lato opposto del generatore (lato ventola), rimuovere i condensatori estraendoli direttamente.
1 Plenum del ventilatore 2 Posizione delle viti 3 Condensatori di bulk 4 Cavo di messa a terra
