Installare il PCB EMI
Posizionare il nuovo Interferenza elettromagnetica (EMI)
Scheda a circuito stampato (PCB) nella posizione contrassegnata da "EMI BOARD" sul pannello centrale.
Assicurarsi che i fori delle viti siano allineati e che il perno di posizionamento sia allineato con la scheda PCB.
Fissare la scheda PCB al pannello centrale con 2 viti.
Serrare le viti a 1,7 N∙m (15 lbf-poll.).
Collegare i 4 fili di alimentazione.
Serrare le viti a 2,3 N∙m (20 lbf-poll.).
- Il filo marrone (BRN) dall'interruttore di alimentazione al terminale in alto a destra.
- Il filo blu (BLU) dall'interruttore di alimentazione al terminale in basso a destra.
- Il filo marrone (BRN) dal cavo di alimentazione al terminale in alto a sinistra.
- Il filo blu (BLU) dal cavo di alimentazione al terminale in basso a sinistra.
- Far scorrere le 4 coperture isolanti in posizione sulle viti del cavo di alimentazione.
Completare le seguenti procedure:
- Installare la barriera del componente.
- Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
- Ricollegare l'alimentazione del gas.
- Ricollegare il cavo di alimentazione.
