Installare la barriera del componente
  1. Posizionare la barriera del componente.
    Immagine della sostituzione della barriera del componente.
  2. Fissare la barriera del componente al circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)) principale con i 2 piedini in plastica.
  3. Avvolgere la parte estesa sui punti di collegamento del cavo di alimentazione e dietro il tubo flessibile dell’aria.
    Nota:
    Se la porta di interfaccia macchina e l’interfaccia seriale RS-485 sono installate, potrebbe essere più facile inserire la parte estesa della barriera nel mezzo del circuito del tubo del gas.
    Visualizzazione dettagliata della barriera del componente avvolta intorno ai fili.
  4. Seguire queste procedure:
    1. Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
    2. Ricollegare l’alimentazione del gas e il cavo di alimentazione.
