Allentare il pannello posteriore
Per alcune riparazioni è sufficiente allentare il pannello posteriore del generatore di plasma. Altre riparazioni richiedono la rimozione del pannello posteriore del generatore di plasma. Per rimuovere completamente il pannello posteriore, fare riferimento a Rimuovere il pannello posteriore.
  1. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
  2. Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
  3. Utilizzare un cacciavite TORX T15 per rimuovere la vite in basso al centro del pannello.
  4. Utilizzare un cacciavite a lama per spingere le 2 linguette nella parte inferiore del pannello fino a staccare il pannello dalla base.
    Estrarre leggermente il pannello posteriore dall'unità.
    Immagine che mostra l'uso di un cacciavite per premere le linguette.
