Allentare il pannello frontale
Per alcune riparazioni è necessario allentare il pannello frontale dal generatore di plasma. Per altre riparazioni è necessario rimuovere il pannello frontale dal generatore di plasma. Per rimuovere completamente il pannello frontale, consultare Rimuovere il pannello frontale.
  1. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
  2. Scollegare la torcia e il cavo di lavoro dal pannello frontale.
  3. Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
  4. Usare un driver TORX® T15 per rimuovere la vite nella parte centrale inferiore del pannello.
  5. Utilizzare un cacciavite a lama per spingere le 2 linguette nella parte inferiore del pannello finché il pannello si stacca dalla base.
    Nell’immagine viene mostrato dove si trovano le 2 schede nella parte inferiore del generatore.
  6. Allontanare leggermente il pannello frontale dall’unità.
