Fissare il pannello posteriore
  1. Collegare il filo di terra del cavo di alimentazione al dissipatore di calore.
    Serrare a 2,3 N∙m (20 lbf-poll.).
  2. Far passare i fili del cavo di alimentazione rimanenti attraverso la fessura del pannello centrale.
  3. Collegare i cavi di alimentazione al terminale appropriato.
    Figura 1. Punti di connessione del cavo di alimentazione
    1 Cavo di terra del cavo di alimentazione al dissipatore di calore
    2 Passaggio del cavo di alimentazione
    3 CSA monofase
    4 CE/CCC monofase
    5 CSA trifase
    6 CE/CCC trifase
    1. Collegare 2 fili per i modelli monofase:
      • Modelli CSA: i fili sono neri (BLK) e bianchi (WHT).
      • Modelli CE/CCC: i fili sono marroni (BRN) e blu (BLU).
    2. Collegare 3 fili per i modelli trifase:
      • Modelli CSA: i fili sono bianchi (WHT), rossi (RED) e neri (BLK).
      • Modelli CE/CCC: i fili sono blu (BLU), marrone (BRN) e grigio (GRY).
  4. Collegare la porta di interfaccia della macchina utilizzando 2 viti, se installata.
    Serrare a 1,1 N∙m (10 lbf-poll.).
    Immagine dei componenti interni del pannello posteriore.
    1 Flessibili di alimentazione del gas
    2 Clip di terra
    3 Filo di terra
    4 Viti dell'interfaccia macchina
  5. Collegare il cavo di interfaccia seriale alla scheda Scheda a circuito stampato (PCB) RS-485, se installata.
  6. Collegare il filo di terra al gruppo del filtro dell'aria.
  7. Rimettere in posizione il gruppo del pannello posteriore.
    Assicurarsi che i fili non siano schiacciati mentre si rimette a posto il pannello.
  8. Collegare a pressione il tubo flessibile di alimentazione del gas al gruppo del filtro dell'aria.
    Inserire il tubo in modo che la linea marcata raggiunga il connettore. La parte inferiore dell'anello deve poggiare sul ripiano di plastica a sinistra della ventola.
  9. Assicurarsi che il tubo di alimentazione del gas non sia attorcigliato.
    Nota:
    Se il tubo di alimentazione del gas è attorcigliato, scartarlo e sostituirlo con un tubo nuovo. Se il tubo è attorcigliato, l'integrità del tubo è compromessa.
  10. Riposizionare il morsetto di terra sulla linguetta di plastica del pannello posteriore.
  11. Completare le seguenti procedure:
    1. Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
    2. Ricollegare l'alimentazione del gas e il cavo di alimentazione.
