Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma
- Posizionare i pannelli anteriore e posteriore.
Assicurarsi che il morsetto di terra sia collegato al filo di terra.
La clip deve essere posizionata in modo da accettare la vite dall'impugnatura.
Assicurarsi che la barriera dei componenti sia in posizione e che sia fissata alla scheda di alimentazione principale con 2 perni di plastica.
Far scorrere nuovamente il coperchio per riposizionarlo.
- Assicurarsi che le feritoie del coperchio siano allineate con la ventola.
- Fare attenzione a non schiacciare i cavi.
Inclinare i pannelli anteriore e posteriore per ricollegare la maniglia.
Assicurarsi di posizionare la maniglia sopra i fori nella parte superiore del coperchio e di collocare le estremità della maniglia sotto i bordi dei pannelli.
- Installare le 2 viti che fissano la parte inferiore del pannello frontale e del pannello posteriore e serrarle a 1,7 N∙m (15 lbf-poll.).
- Installare le 2 viti che fissano il coperchio e la maniglia e serrarle a 2,3 N∙m (20 lbf-poll.).
- Ricollegare l'alimentazione del gas e il cavo di alimentazione.
