Rimuovere il pannello posteriore
Per separare e rimuovere il pannello posteriore dal generatore di plasma, eseguire questa procedura.
  1. Allentare il pannello posteriore.
  2. Scollegare a pressione il tubo di alimentazione del gas dal gruppo del filtro dell'aria.
    Immagine dei componenti interni del pannello posteriore.
    1 Flessibili di alimentazione del gas
    2 Clip di terra
    3 Filo di terra
    4 Viti dell'interfaccia macchina
  3. Scollegare il morsetto di terra dalla linguetta del pannello posteriore.
  4. Scollegare il filo di terra dal gruppo del filtro dell'aria.
  5. Scollegare il cavo seriale dalla scheda Scheda a circuito stampato (PCB) RS-485, se installata (non mostrata).
  6. Rimuovere le 2 viti che fissano la porta dell'interfaccia macchina al pannello posteriore, se installata.
    Rimuovere il connettore dal pannello.
  7. Rimuovere il filo di terra del cavo di alimentazione dal dissipatore di calore.
    Figura 1. Punti di connessione del cavo di alimentazione
    5 Cavo di terra del cavo di alimentazione al dissipatore di calore
    6 Passaggio del cavo di alimentazione
    7 CSA monofase
    8 CE/CCC monofase
    9 CSA trifase
    10 CE/CCC trifase
  8. Rimuovere le coperture isolanti rosse e svitare i punti di connessione del cavo di alimentazione.
    Far passare i fili attraverso il gommino del pannello centrale.
    1. Scollegare 2 fili per i modelli monofase:
      • Modelli CSA: i fili sono neri (BLK) e bianchi (WHT).
      • Modelli CE/CCC: i fili sono marroni (BRN) e blu (BLU)
    2. Scollegare 3 fili per i modelli trifase:
      • Modelli CSA: i fili sono bianchi (WHT), rossi (RED) e neri (BLK).
      • Modelli CE/CCC: i fili sono blu (BLU), marrone (BRN) e grigio (GRY).
  9. Separare il gruppo del pannello posteriore dall'unità.
