Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
Dal lato della scheda PCB , dik alimentazione,. scollegare i 3 fili che vanno dall'interruttore di alimentazione alla scheda PCB di alimentazione:
Cavo marrone con striscia bianca
Cavo nero con striscia bianca
Filo bianco con striscia nera
Nota:
Se il sistema contiene un filo bianco con striscia marrone, sostituirlo con il filo marrone con striscia bianca contenuto nel kit.
Dal lato della ventola, scollegare i 3 fili che vanno dall'interruttore di alimentazione ai punti di connessione del cavo di alimentazione sul pannello centrale:
Filo marrone
Filo bianco
Cavo nero
Scollegare i 3 fili di terra dal picchetto di terra sul pannello centrale.
Nota:
Se sono presenti fili di terra dalla porta di interfaccia della macchina o dal connettore RS-485, lasciare questi terminali al loro posto sul picchetto di terra.
Scollegare l'altra estremità di ciascun cavo di terra:
