Rimuovere il circuito stampato (PCB)
Figura 1. Viti per rimuovere i componenti dal circuito stampato (PCB) per il plasma
Nell’immagine vengono mostrati i circuiti stampati monofase e trifase per il plasma e i vari componenti.
1 Viti che fissano i fili (12 per monofase; 13 per trifase)
2 Viti del condensatore (4)
3 Viti della resistenza di snubber (4)
4 Viti per Insulated-gate Bipolar Transistor (IGBT) (3 per monofase; 2 per trifase)
5 Vite del raddrizzatore (1)
6 Viti per macchina - fissaggio (4)
7 Viti autofilettanti - fissaggio (3)
Per sostituire il circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)), controllare anche le resistenze di snubber. Consultare Eseguire un controllo iniziale della resistenza.
  1. Seguire queste procedure:
    1. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
    2. Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
    3. Rimuovere la barriera del componente.
  2. Fotografare il circuito stampato (PCB) in modo da avere un registro di come tutte le viti e tutti i fili sono collegati.
  3. Rimuovere i fili fissati con le viti dal circuito stampato (PCB).
    • I modelli monofase hanno 12 fili.
    • I modelli trifase hanno 13 fili.
  4. Rimuovere le 3 viti del condensatore rimanenti.
  5. Rimuovere le 4 viti della resistenza di snubber.
  6. Rimuovere le viti IGBT.
    • I modelli monofase hanno 3 viti IGBT.
    • I modelli trifase hanno 2 viti IGBT.
  7. Rimuovere la vite del raddrizzatore.
  8. Rimuovere le viti di fissaggio.
    Sono presenti 3 viti autofilettanti e 4 viti per macchina.
  9. Scollegare tutti i connettori dal circuito stampato (PCB).
  10. Tirare lentamente il circuito stampato (PCB) e separarlo dall’unità.
    • Modelli monofase: staccare il connettore a 2 fili J10 dal circuito stampato (PCB).
    • Modelli trifase: non vi è alcun collegamento J10.
    Figura 2. Connettore J10 sul circuito stampato (PCB) monofase
  11. Rimuovere il circuito stampato (PCB) dall’unità.
