Fili che vanno dall'interruttore di alimentazione al cavo di alimentazione (CSA) o Interferenza elettromagnetica (EMI)Scheda a circuito stampato (PCB) (CE/CCC)
3
I cavi che vanno dall'interruttore di alimentazione all'alimentazione PCB
Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
Dal lato della scheda di alimentazione, scollegare il filo nero dell'interruttore di alimentazione e il filo bianco dalla scheda di alimentazione.
Dal lato della ventola, scollegare il filo marrone dell'interruttore di alimentazione e il filo blu da queste posizioni:
Modelli CSA: Punti di collegamento del cavo di alimentazione sul pannello centrale
Modelli CE/CCC: lato "SW OUT" del EMIPCB
Scollegare i 3 fili di terra dal picchetto di terra sul pannello centrale.
Nota:
Se sono presenti fili di terra dalla porta di interfaccia della macchina o dal connettore RS-485, lasciare questi terminali al loro posto sul perno di terra.
Scollegare l'altra estremità di ciascun filo di terra da queste posizioni:
