Rimuovere il cavo di alimentazione (modelli monofase)
  1. Completare le seguenti procedure:
    1. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
    2. Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
    3. Rimuovere la barriera del componente.
    4. Allentare il pannello posteriore.
  2. Assicurarsi che i 2 fili del cavo di alimentazione siano scollegati dal pannello centrale (modelli CSA) o da Interferenza elettromagnetica (EMI) Scheda a circuito stampato (PCB) (modelli CE/CCC).
  3. Assicurarsi che il filo di terra del cavo di alimentazione sia scollegato dal dissipatore di calore.
  4. Rimuovere il dado esterno del pressacavo per allentare la presa sul cavo.
  5. Modelli CE/CCC: Staccare i fili del cavo di alimentazione dal toroide.
  6. Estrarre i fili attraverso il pressacavo.
  7. Se non si installa un nuovo pressacavo del cavo di alimentazione, rimuovere il dado interno del pressacavo.
    Separare il pressacavo dal pannello posteriore.
    Figura 1. Componenti dei cavi di alimentazione monofase
    L'immagine mostra la posizione del pressacavo del cavo di alimentazione sul pannello posteriore del generatore di plasma.
    1 Due fili del cavo di alimentazione
    2 Filo di terra
    3 Dado esterno
    4 Toroide (solo CE/CCC)
    5 Pressacavo
    6 Dado interno
    7 Pannello posteriore
