Installare i fili interni (modelli trifase)
  1. Dal lato della scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione, collegare i 3 fili seguenti alla scheda PCB di alimentazione, come mostrato.
    Serrare a 2,3 N∙m (20 lbf-poll.).
    • Cavo marrone con striscia bianca
    • Cavo nero con striscia bianca
    • Filo bianco con striscia nera
  2. Far passare i cavi attraverso la fessura al centro del pannello centrale e poi attraverso la fessura vicino all'interruttore di alimentazione.
  3. Far scorrere le coperture isolanti rosse sul nuovo filo marrone, sul filo bianco e sul filo nero.
  4. Dal lato della ventola, collegare i 3 fili seguenti ai punti di connessione del cavo di alimentazione sul pannello centrale.
    • Filo marrone
    • Filo bianco
    • Cavo nero
  5. Far scorrere le coperture isolanti rosse in modo che coprano le viti.
    Far passare i cavi attraverso la fessura nell'area dell'interruttore di alimentazione dietro il pannello frontale.
  6. Avvolgere una fascetta intorno ai 6 nuovi fili sopra l'elettrovalvola.
  7. Collegare i 3 fili verdi di terra al picchetto di terra sul pannello centrale, come mostrato in Collegamenti dei fili di terra interni.
    Serrare a 1,7 N∙m (15 lbf-poll.).
    Nota:
    Ruotare i terminali del filo di terra sul picchetto in modo che ogni filo sia rivolto in una direzione diversa.
  8. Collegare il filo corto di terra al gruppo del filtro dell'aria.
  9. Collegare il filo di terra lungo alla piastra di base metallica del gruppo magnetico.
  10. Collegare il connettore a pressione per il terzo filo di terra al morsetto di terra sul pannello posteriore.
  11. Completare le seguenti procedure:
    1. Installare l'interruttore di alimentazione (trifase).
    2. Installare la barriera del componente.
    3. Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
    4. Ricollegare l'alimentazione del gas.
    5. Ricollegare il cavo di alimentazione.
      Figura 1. Collegamenti dei fili trifase nel generatore di plasma
      L'immagine mostra i collegamenti dei fili del generatore di plasma.
      1 Filo marrone
      2 Filo bianco
      3 Cavo nero
      4 Cavo marrone con striscia bianca
      5 Cavo nero con striscia bianca
      6 Filo bianco con striscia nera
