Installare i fili interni (modelli monofase)
  1. Far scorrere le coperture isolanti rosse sul nuovo filo marrone e sul filo blu.
  2. Collegare il filo marrone e il filo blu in queste posizioni:
    • Modelli CSA: Punti di collegamento del cavo di alimentazione sul pannello centrale
    • Modelli CE/CCC: lato "SW OUT" del Interferenza elettromagnetica (EMI) Scheda a circuito stampato (PCB)
  3. Serrare a 2,3 N∙m (20 lbf-poll.).
  4. Far scorrere le coperture isolanti rosse in modo che coprano le viti.
  5. Far passare i fili attraverso lo slot fino all'area dell'interruttore di alimentazione dietro il pannello frontale.
  6. Collegare il filo nero e il filo bianco alla scheda PCB dell'alimentazione.
  7. Far passare i cavi attraverso la fessura al centro del pannello centrale e poi attraverso la fessura vicino all'interruttore di alimentazione.
  8. Avvolgere una fascetta intorno ai 4 nuovi fili (marrone, blu, nero e bianco) sopra l'elettrovalvola.
    L'immagine mostra i collegamenti dei fili del generatore di plasma.
    1 Filo marrone sui modelli CE/CCC (EMI PCB)
    2 Filo blu sui modelli CE/CCC (EMI PCB)
    3 Filo marrone sui modelli CSA
    4 Filo blu sui modelli CSA
    5 Cavo nero della scheda PCB di alimentazione
    6 Cavo bianco della scheda PCB di alimentazione
  9. Collegare i 3 fili verdi di terra al picchetto di terra sul pannello centrale.
    Serrare le viti a 1,7 N∙m (15 lbf-poll.).
    Nota:
    Ruotare i terminali del filo di terra sul picchetto in modo che ogni filo sia rivolto in una direzione diversa.
  10. Collegare il filo corto di terra al gruppo del filtro dell'aria.
  11. Collegare il filo di terra lungo alla piastra di base metallica del gruppo magnetico.
    Serrare a 1,7 N∙m (15 lbf-poll.).
  12. Collegare il connettore a pressione per il terzo filo di terra al morsetto di terra sul pannello posteriore.
    Figura 1. Collegamenti dei fili di terra interni
    L'immagine mostra l'interno del generatore di plasma con una vista dettagliata.
    1 Picchetto di terra
    2 Clip di terra
    3 Filtro aria a terra
    4 Massa del gruppo magnetico
  13. Completare le seguenti procedure:
    1. Installare l'interruttore di alimentazione (monofase).
    2. Installare la barriera del componente.
    3. Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
    4. Ricollegare l'alimentazione del gas.
    5. Ricollegare il cavo di alimentazione.
