Installare l'interruttore di alimentazione (monofase)
L'immagine identifica il punto in cui ciascun filo colorato si collega all'interruttore di alimentazione.
  1. Collegare i fili blu (BLU) e marrone (BRN) del cavo di alimentazione (modelli CSA) o Interferenza elettromagnetica (EMI) Scheda a circuito stampato (PCB) (modelli CE/CCC) ai morsetti a vite inferiori del nuovo gruppo interruttore di alimentazione.
    Serrare a 2,3 N∙m (20 lbf-poll.).
  2. Collegare i fili di ingresso nero (BLK) e bianco (WHT) di Corrente alternata (CA) dall'alimentazione principale PCB al morsetto a vite appropriato sul gruppo interruttore di alimentazione.
  3. Inserire i 2 terminali ad attacco rapido nelle linguette del gruppo interruttore di alimentazione.
  4. Posizionare il gruppo interruttore contro il pannello frontale in modo che la I sia in alto e la O in basso.
    Fissare con 2 viti. Serrare a 1,1 N∙m (10 lbf-poll.).
  5. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF(O).
  6. Completare le seguenti procedure:
    1. Fissare il pannello frontale.
    2. Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
    3. Ricollegare l'alimentazione del gas.
    4. Ricollegare il cavo di alimentazione.
