Installare il cavo di alimentazione (modelli monofase)
Per questi passaggi, fare riferimento a Componenti dei cavi di alimentazione monofase.
Inserire il pressacavo nel pannello posteriore.
Serrare il dado interno a 9 N∙m (80 lbf-poll.).
- Serrare leggermente il dado esterno sul pressacavo.
Far passare i fili del cavo di alimentazione attraverso il dado esterno e il pressacavo:
- Modelli CSA (kit 428664): Far passare i fili attraverso l'estremità esterna del pressacavo nel pannello posteriore. Orientare il cavo di alimentazione in modo che il filo verde di terra si trovi sotto gli altri due fili, più vicino alla parte inferiore del pannello posteriore.
- Modelli CE/CCC (kit 428667): Prendere l'estremità del cavo opposta al toroide. Far passare i fili attraverso il pressacavo dall'interno del pannello posteriore. Tirare il cavo attraverso il pressacavo finché l'estremità del toroide non raggiunge il pressacavo. Non rimuovere il toroide dal nuovo cavo di alimentazione.
Assicurarsi che la lunghezza dei fili all'interno dell'alimentatore sia sufficiente per raggiungere i punti di connessione del cavo di alimentazione.
Serrare il dado del pressacavo esterno per fissare il cavo.
Completare le seguenti procedure:
- Fissare il pannello posteriore.
- Installare la barriera del componente.
- Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
- Ricollegare l'alimentazione del gas.
- Ricollegare il cavo di alimentazione.
