Installare i resistori di snubber
| AVVISO | |
POSSIBILI DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Non applicare troppo grasso termico ai componenti della scheda di alimentazione. Una quantità eccessiva di grasso può danneggiare il circuito stampato di alimentazione e il generatore di plasma.
Applicare solo uno strato molto sottile di grasso termico come indicato in questa procedura. Non applicare tutto il grasso da 1/8 di grammo fornito nel kit.
Pulire l'area in cui sono stati e montati i resistori di snubber.
Utilizzare l'alcol isopropilico per rimuovere il vecchio grasso termico dal dissipatore di calore.
- Applicare uno strato di grasso termico di 0,0762 mm (0,003 poll.), dello spessore di un foglio di carta, in modo uniforme sulla superficie di montaggio del nuovo resistore di snubber.
Montare i resistori di snubber sul dissipatore di calore.
Serrare le viti di montaggio a 2,3 N∙m (20 lbf-poll.).
Completare le seguenti procedure:
- Installare il circuito stampato (PCB).
- Installare la barriera del componente.
- Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
- Ricollegare l'alimentazione del gas.
- Ricollegare il cavo di alimentazione.
