Installare i raccordi di ingresso del gas
Figura 1. Pannello posteriore con raccordi per l'ingresso del gas
L'immagine mostra il pannello posteriore con i raccordi del gas.
1 Nipplo a sgancio rapido da 1/4 NPT
2 Adattatore G-1/4 BSPP
3 Dado
4 Raccordo a paratia in ottone
5 Filtro dell’aria
  1. Inserire il raccordo a paratia in ottone all'interno del pannello posteriore.
    Assicurarsi che il raccordo sia spinto contro il pannello posteriore.
  2. Fissare il dado sul raccordo a paratia in ottone dall'esterno del pannello posteriore.
  3. Serrare a 13,5 N∙m (120 lbf∙poll.).
  4. Collegare a pressione il filtro dell'aria al raccordo a paratia in ottone.
  5. Se necessario, applicare un sigillante per filettature.
    RaccordoSigillante per filetti
    Adattatore G-1/4 BSPP Applicare leggermente il sigillante per filettature. Applicare un cordone di sigillante per filetti su 2 - 3 filetti. Per evitare la contaminazione della linea del gas, non applicare una quantità eccessiva di sigillante.
    Nipplo a sgancio rapido da 1/4 NPT Il sigillante per filettature è preapplicato.
  6. Collegare il raccordo di ingresso del gas al raccordo a paratia in ottone.
    RaccordoCoppia
    Adattatore G-1/4 BSPP Serrare a 10,2 N-m (90 lbf-poll.).
    Nipplo a sgancio rapido da 1/4 NPT Serrare a 11,3 N-m (100 lbf-poll.).
  7. Completare le seguenti procedure:
    1. Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
    2. Ricollegare l'alimentazione del gas.
    3. Ricollegare il cavo di alimentazione.
