Rimuovere la ventola e la protezione della ventola
Seguire questi passaggi per rimuovere la ventola.
Seguire queste procedure:
- Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
- Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
Staccare il connettore del filo della ventola dal J7 sul circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)).
Sollevare il bordo superiore della barriera del componente per vedere il connettore.
Rimuovere i fili della ventola dal passante situato nella parte superiore del pannello centrale e dalla clip situata sul pannello centrale.
Nota:
Se è installata la porta seriale RS-485, potrebbe essere necessario scollegare il circuito stampato (PCB) dell’RS-485 dal J11 sul circuito stampato (PCB) per scollegare i fili dal circuito stampato (PCB) e dalla ventola.
Rimuovere con attenzione la camera in pressione dal telaio della ventola.
Rilasciare le clip situate nei 2 angoli superiori della camera in pressione prima di rilasciare le 2 clip inferiori.
Nota:Se necessario, utilizzare pinze a becchi lunghi per comprimere e rilasciare le 2 clip d’angolo superiori prima di rilasciare le 2 clip inferiori dal telaio della ventola.
AVVISO NON ROMPERE I FERMIFare attenzione a non esercitare una pressione eccessiva sulle clip mentre si scollega il plenum dalla ventola. -
Rimuovere la ventola spingendo indietro le 2 clip situate sul lato destro della ventola finché la ventola non si smonta.
Nota:
Per il collegamento della ventola al pannello centrale non si usano viti di montaggio.
1 Connettore del filo della ventola 2 Camera in pressione della ventola 3 Clip della ventola
