Installare il filtro dell'aria
  1. Inserire il raccordo a paratia in ottone all'interno del pannello posteriore.
    Assicurarsi che il raccordo sia spinto fino in fondo contro il pannello posteriore.
  2. Fissare il dado sul raccordo a paratia in ottone dall'esterno del pannello posteriore.
    Serrare a 13,5 N∙m (120 lbf-poll.).
  3. Collegare il filo di terra all'angolo posteriore destro del nuovo filtro dell'aria.
    Assicurarsi che l'altra estremità del filo sia collegata al picchetto di terra sul pannello centrale. Serrare a 2,3 N∙m (20 lbf-poll.).
  4. Posizionare il nuovo filtro dell'aria con il bicchierino del filtro e la protezione metallica.
    Collegare l'estremità con la freccia in rilievo al raccordo a paratia in ottone. Collegare a pressione il filtro dell'aria al raccordo a paratia in ottone.
  5. Collegare a pressione il tubo di alimentazione del gas ad anello al lato del filtro dell'aria.
    Assicurarsi che il tubo mantenga la forma ad anello e non sia attorcigliato o incrinato.
    Nota:
    Se il tubo di alimentazione del gas è attorcigliato, scartarlo e sostituirlo con un tubo nuovo. L'integrità del tubo è compromessa quando il tubo si attorciglia.
  6. Completare le seguenti procedure:
    1. Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
    2. Ricollegare l'alimentazione del gas.
    3. Ricollegare il cavo di alimentazione.
