Rimuovere i raccordi di ingresso del gas
| A | Kit: 428685 Raccordi di aspirazione dell'aria |
| 1 | Nipplo a sgancio rapido 1/4 NPT |
| 2 | Adattatore G-1/4 BSPP con filettatura 1/4 NPT |
| B | Kit: 428732 Raccordi per paratie |
| 3 | Dado esagonale |
| 4 | Raccordo a paratia in ottone 1/4 NPT x 8 mm |
Per questi passaggi, fare riferimento a Pannello posteriore con raccordi per l'ingresso del gas.
Completare le seguenti procedure:
- Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
- Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
- Rimuovere il raccordo di ingresso del gas dal retro del generatore di plasma.
- Dall'esterno del pannello posteriore, rimuovere il dado dal raccordo a paratia in ottone.
- Spingere per scollegare il raccordo a paratia in ottone dal lato del filtro dell'aria.
- Smaltire i raccordi che devono essere sostituiti.
