Rimuovere il filtro dell'aria
  1. Completare le seguenti procedure:
    1. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O), scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e interrompere l'alimentazione del gas.
    2. Rimuovere il coperchio del generatore di plasma e la maniglia.
  2. Rimuovere il bicchierino del filtro dell'aria.
  3. Scollegare il tubo del gas dal lato del filtro dell'aria.
  4. Dall'esterno del pannello posteriore, rimuovere il dado dal raccordo a paratia in ottone.
  5. Estrarre il gruppo del filtro dell'aria dall'interno del pannello posteriore.
  6. Scollegare il filo di terra dal filtro dell'aria.
  7. Spingere per scollegare il raccordo a paratia in ottone dal lato del filtro dell'aria.
    L'immagine mostra il pannello posteriore dell'alimentatore al plasma con i componenti del sistema a gas.
    1 Bicchierino del filtro dell’aria e filtro dell'aria
    2 Tubo del gas
    3 Corpo del filtro dell'aria
    4 Dado di collegamento al gas
    5 Raccordo a paratia in ottone
    6 Filo di terra
    7 Lato paratia in ottone dell'attacco del filtro dell'aria
