Installare la ventola e il copriventola
Per verificare se si tratta della ventola giusta, controllare l'adesivo con il codice a barre sul lato della ventola. Le ventole per i modelli trifase hanno un numero di parte Hypertherm® a 6 cifre (429225) sull'adesivo. Le ventole per i modelli monofase hanno solo il codice a barre sull'adesivo.
L'immagine mostra l'instradamento dei fili della ventola con le indicazioni.
1 Fili nell'angolo in basso a destra
2 Tubo del gas
3 Clip del pannello centrale
4 Passaggio
  1. Inserire la nuova ventola nel pannello centrale.
    1. Posizionare la ventola in modo che i fili si estendano dall'angolo in basso a destra, come mostrato.
    2. Inserire prima il lato sinistro della ventola, quindi spingere il lato destro della ventola finché non scatta in posizione.
    3. Assicurarsi che non vi siano cavi schiacciati dietro la ventolae controllare ogni lato e angolo intorno alla ventola.
  2. Disporre i fili della ventola come segue.
    • Dietro il tubo del gas e i fili dell'elettrovalvola.
    • Attraverso la clip sul pannello centrale.
    • Attraverso il passaggio etichettato "FAN" nella parte superiore del pannello centrale.
  3. Collegare il connettore del filo a J7 sulla scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione.
  4. Allineare le 4 clip del nuovo plenum della ventola alle posizioni delle fessure sulla ventola e premere in posizione.
  5. Completare le seguenti procedure:
    1. Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
    2. Ricollegare l'alimentazione del gas.
    3. Ricollegare il cavo di alimentazione.
