Caratteristiche tecniche del generatore di plasma
Il codice articolo e alcune caratteristiche tecniche differiscono in base al tipo di generatore di plasma.
Figura 1. Dimensioni del generatore di plasma
L'immagine identifica le dimensioni del generatore di plasma.
1 842 mm (33,14 pollici)
2 1.238 mm (48,75 pollici)
3 1.248 mm (49,12 pollici)
Tabella 1. Caratteristiche tecniche generali del generatore di plasma
Tensione massima a circuito aperto (U0) 360 VCC
Corrente di uscita massima (I2) 300 A
Tensione di uscita (U2) 50 VCC – 222 VCC
Ciclo di lavoro (X) 100% a 66,5 kW, 40 °C (104 °F)
Intervallo di temperatura dell'ambiente di funzionamento
>0 °C - 40 °C (>32 °F - 104 °F) - Solo per i sistemi di taglio che utilizzano l’acqua come fluido di protezione.
-10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F) - Solo per i sistemi di taglio che non utilizzano l’acqua come fluido di protezione.
Solo i sistemi di taglio dotati di VWI™ e OptiMix™ possono usare l’acqua come fluido di protezione.
Fattore di potenza (cos θ) 0,98 a 66,5 kW
Raffreddamento Ventilazione forzata (classe F)
Isolamento Classe H
Classificazione delle emissioni EMC (solo modelli CE) Classe A
Punti di sollevamento
Occhiello di sollevamento superiore
Guide sul fondo per il carrello elevatore
Valore nominale del peso dell’occhiello di sollevamento 680 kg (1.500 libbre)
Peso 590 kg (1.300 libbre)
Tabella 2. Codici articolo e caratteristiche tecniche del generatore di plasma
Codice articolo Tensione (U1) Fase Frequenza Corrente in ingresso nominale con uscita in kW (I1) Approvazione normativa Sicurezza/EMC
Potenza (±10%)
(U1 X I1 X1.73)
078620 200 VCA 3 50 Hz - 60 Hz 218 A cCSAus 75,4 kVA
078621 208 VCA 60 Hz 209 A cCSAus
078622 220 VCA 50 Hz - 60 Hz 198 A cCSAus
078623 240 VCA 60 Hz 181 A cCSAus
078624 380 VCA 50 Hz - 60 Hz 115 A CCC
078625 400 VCA 50 Hz - 60 Hz 109 A CE, RCM, EAC, UKr e AAA
078626 415 VCA 50 Hz 105 A CE, RCM, EAC, UKr e AAA
078627 440 VCA 60 Hz 99 A cCSAus
078628 480 VCA 60 Hz 91 A cCSAus
078629 600 VCA 60 Hz 73 A cCSAus
La targhetta dati sul retro del generatore di plasma contiene 2 set di valori nominali:
  • I valori nominali HYP sono valori nominali del generatore di plasma Hypertherm®. Mostrano la capacità del sistema in base alle prove interne eseguite da Hypertherm.
  • I valori nominali IEC sono valori minimi predefiniti che il sistema deve soddisfare per rispettare la norma Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) 60974-1.
Le targhette dati CSA, CE e CCC possono differire leggermente.
Questa immagine mostra un esempio di targhetta dati sul retro del generatore di plasma.
1 Data di realizzazione
2 Numero di serie, codice a barre
3 Valori nominali della scriccatura plasma
4 Valori nominali del taglio plasma
Tabella 3. Abbreviazioni sulla targhetta dati
HYP = Valore nominale interno di Hypertherm
IEC = Classificazione della IEC
I1= Corrente in ingresso (A)
I2= Corrente di saldatura convenzionale (A)
PF = Fattore di potenza
U0 = Tensione nominale senza carico (V)
U1 = Tensione di alimentazione (V)
U2 = Tensione di saldatura convenzionale (V)
X = Ciclo di lavoro
