Parti laterali ad alta tensione della console di collegamento del gas (in figura CorePlus)
| Codice articolo | Descrizione | Console | Identificatore | Quantità | |
| 1 | 229930 | Pannello superiore con isolatore | Conduttore interno™ , CorePlus™ , VWI™ | – | 1 |
| 229929 | OptiMix™ | ||||
| 2 | 100798071 | Gruppo bobina con supporto bobina | Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix | T2 | 1 |
| 2298372 | Gruppo bobina (non mostrato) | Conduttore interno, VWI, OptiMix | |||
| 3 | 229838 | Trasformatore ad alta frequenza e alta tensione | Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix | T1 | 1 |
| 4 | 009045 | Filtro EMI | Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
| 5 | 1415631 | PCB di accensione ad alta tensione e alta frequenza | Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix | PCB2 | 1 |
| 1413542 | Conduttore interno, VWI, OptiMix | ||||
| 6 | 141595 | PCB spinterometro | Conduttore interno, CorePlus, VWI, OptiMix | – | 1 |
1 Per le console di collegamento del gas con un numero di serie superiore a 5.000. 2 Per le console di collegamento del gas con numero di serie inferiore a 5.000. | |||||
