Requisiti generali di potenza assorbita
Gli interruttori, i fusibili e i cavi forniti devono essere conformi alle normative e ai requisiti locali e nazionali in materia di elettricità e devono essere installati da un elettricista professionista.
L’installatore o l’utente ha la responsabilità di fornire tutti gli interruttori, i fusibili a ritardo temporale e i cavi di alimentazione necessari per l’installazione e il funzionamento del sistema di taglio presso il sito di installazione.
I requisiti generali della potenza di ingresso sono indicati nella seguente tabella. Per i requisiti specifici relativi a interruttori, fusibili e cavi, fare riferimento a Requisiti dell’interruttore di linea, Requisiti dell’interruttore di circuito o dei fusibili e Requisiti del cavo di alimentazione principale.
Tabella 1. Requisiti di potenza di ingresso
Codice articolo Tensione di ingresso Fase Corrente di ingresso nominale con uscita in kW Dimensioni consigliate del fusibile a ritardo temporale Dimensioni consigliate per il cavo di alimentazione principale a 90 °C (194 °F) 1 Alimentazione
078620 200 VAC 3 218 A 250 A 141,3 mm2 (4/0 AWG) 2 75,4 kVA
078621 208 VAC 209 A 250 A 141,3 mm2 (4/0 AWG) 2
078622 220 VAC 198 A 250 A 141,3 mm2 (4/0 AWG) 2
078623 240 VAC 181 A 225 A 111,9 mm2 (3/0 AWG) 2
078624 380 VAC 115 A 150 A 53,5 mm2 (1/0 AWG) 2
078625 400 VAC 109 A 150 A 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2
078626 415 VAC 105 A 125 A 43,2 mm2 (2 AWG)
078627 440 VAC 99 A 125 A 43,2 mm2 (2 AWG)
078628 480 VAC 91 A 110 A 34,3 mm2 (3 AWG)
078629 600 VAC 73 A 90 A 27,3 mm2 (4 AWG)
1 I requisiti AWG devono essere conformi all’ultima versione dell’US National Electric Code (Codice nazionale sull’elettricità degli Stati Uniti) in Nord America o all’ultima versione dei requisiti di cablaggio e installazione elettrica (in base alle proprie normative locali). Questa tabella è solo a titolo di riferimento; i requisiti della propria area potrebbero essere diversi. Rispettare tutte le normative elettriche nazionali e locali della propria area.
2 Le differenze del diametro della sezione trasversale in mm2 dipendono dalle variazioni dei filamenti di ogni cavo.
Il pressacavo del cavo di alimentazione in entrata fornito con il generatore di plasma ha una dimensione corretta. Parlare con un elettricista abilitato per accertare che la dimensione e la lunghezza del cavo di alimentazione principale siano conformi alle normative locali.
