Requisiti del cavo di alimentazione principale
L’installatore o l’utente deve procurarsi un cavo di alimentazione principale per il proprio sistema di taglio.
Consultare Requisiti di potenza di ingresso per le misure consigliate del cavo di alimentazione principale.
- Fili con valori di temperatura inferiori
- Fili con tipi di isolamento diversi
- Distanze diverse tra l’interruttore di linea o presa e il generatore di plasma
- Normative e regolamenti locali
Il pressacavo del cavo di potenza in ingresso fornito con il generatore di plasma ha una dimensione corretta. Parlare con un elettricista abilitato per accertare che la dimensione e la lunghezza del cavo di alimentazione principale siano conformi alle normative locali.
Rispettare sempre tutti i requisiti di sicurezza elettrica locale e nazionali in vigore nella propria area inclusi i requisiti per la corretta progettazione e installazione dell’impianto elettrico. Per ulteriori informazioni sulle normative locali, rivolgersi a un elettricista qualificato.
