Vano posteriore del generatore di plasma
Questa immagine mostra il vano posteriore del generatore di plasma per diverse tensioni.
A Generatori di plasma da 200 V, 208 V, 240 V
B Generatori di plasma da 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V
Codice articolo Descrizione Identificatore Quantità
1 229697 Contattore corrente di spunto: 80 A, IEC AC-3, 3F, 120 VCA IR_CON 1
2 209274 Gruppo resistore corrente di spunto, 2 Ω X 3 – 1
3 229033 Morsettiera 600 V, 200 A (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) TB1 1
4 029316 Morsetto da 600 V, 140 V, (380 V, 440 V, 480 V, 600 V)
5 003276 Contattore principale (200 V, 208 V, 220 V, 240 V) M_CON 1
429060 Gruppo contattore principale (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V)
6 141511 VDC3 Scheda a circuito stampato (PCB) (Opzionale, per l’utilizzo con i sistemi di taglio RS-422 e discreto) – 1
10080016 Kit: Morsetti di uscita di ricambio per il collegamento del cavo di lavoro e dei cavi dell'arco pilota nel generatore di plasma – –
