Descrizione della console di collegamento del gas
Ci sono quattro tipi di console di collegamento del gas: Conduttore interno™ , CorePlus™ , VWI™ (iniezione d'acqua ventilata), e OptiMix™ .
Ogni tipo di console di collegamento del gas fornisce una serie diversa di funzioni. Esse comprendono funzioni di misurazione del gas, in base al tipo di gas e console di collegamento del gas. La console di collegamento del gas ha un Scheda a circuito stampato (PCB) di controllo e un PCB di accensione. Se il proprio sistema di taglio XPR® è dotato di una console di collegamento del gas OptiMix, dispone anche di un proprio PCB di controllo. Un Light Emitting Diode (LED) di alimentazione verde si accende quando l’alimentazione nella console è inserita.
Nota:
Per alcuni sistemi di taglio, un interruttore remoto di accensione-spegnimento (ON-OFF) (se attivato), controlla l’alimentazione della console.
La console di collegamento del gas CorePlus ha molte delle stesse caratteristiche della consoleConduttore interno. La differenza principale è che CorePlus aggiunge una linea del gas per l’Argon. Per usare una console CorePlus, è necessario installare la revisione U (o successiva) del firmware XPR. Vedere XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (Bollettino di assistenza sul campo Aggiornamenti del firmware XPR) (10084813). La documentazione tecnica è disponibile all'indirizzo www.hypertherm.com/docs.
