Simboli per lo schema elettrico
Questi simboli sono usati negli schemi elettrici per rappresentare elementi del sistema di taglio plasma e della torcia.
simbolo della batteria Batteria simbolo del morsetto di messa a terra Morsetto di messa a terra simbolo della presa Presa
simbolo del condensatore polarizzato Condensatore, polarizzato simbolo del telaio di messa a terra Messa a terra, telaio simbolo della bobina del relè Relè, bobina
simbolo del condensatore non polarizzato Condensatore non polarizzato messa a terra Messa a terra simbolo del relè generalmente chiuso Relè, generalmente chiuso
simbolo del condensatore di attraversamento Condensatore, di attraversamento IGBT Insulated-gate Bipolar Transistor (IGBT) relè generalmente aperto Relè, generalmente aperto
simbolo dell'interruttore di circuito Interruttore di circuito simbolo dell'induttore Induttore Simbolo del relè a stato solido () Relè, stato solido, CA
Simbolo del cavo coassiale Protezione coassiale Simbolo del LED Diodo a emissione luminosa (LED) Simbolo del relè a stato solido Relè, stato solido, CC
Simbolo del sensore di corrente Sensore di corrente simbolo della spia Spia simbolo del relè a stato solido Relè, stato solido
simbolo del sensore di corrente Sensore di corrente simbolo del sensore di MOV MOV simbolo del resistore Resistore
Simbolo di alimentazione Alimentazione CC Simbolo del piedino Piedino Simbolo del SCR SCR
Simbolo del diodo Diodo simbolo della presa Presa simbolo dello schermo Schermo
simbolo dell'interruttore di sicurezza sportello Interruttore di sicurezza sportello simbolo della spina Spina simbolo dello shunt Shunt
simbolo della ventola Ventola simbolo del transistor PNP Transistor PNP Simbolo dello spinterometro Spinterometro
simbolo di attraversamento LC passante simbolo del potenziometro Potenziometro simbolo dell'interruttore di flusso Interruttore, flusso
simbolo del filtro Filtro, CA simbolo del pulsante normalmente chiuso
Pulsante, generalmente chiuso
simbolo dell'interruttore di livello normalmente chiuso
Interruttore, livello, normalmente chiuso
simbolo del fusibile Fusibile simbolo del pulsante normalmente chiuso
Pulsante, generalmente aperto
Interruttore, pressione, normalmente chiuso
normalmente aperto
Apertura con ritardo temporale,
NO/off
simbolo dell'elettrovalvola Elettrovalvola
simbolo dell'interruttore a 1 polo e un contatto Interruttore, 1 polo, 1 posizioni interruttore con ritardo temporale
Ritardo aperto, NC/on
simbolo della fonte di tensione Fonte di tensione
simbolo dell'interruttore a un polo e due posizioni Interruttore, 1 polo, 2 posizioni simbolo del ritardo temporale con chiusura
Ritardo alla chiusura, NO/spento
simbolo del diodo zener Diodo zener
Simbolo dell'interruttore a 1 polo, 2 posizioni, con centro aperto Interruttore, 1 polo, 2 posizioni, centro aperto simbolo del trasformatore Trasformatore
Interruttore, temperatura,
normalmente chiuso
Trasformatore, senza nucleo magnetico
Interruttore di temperatura normalmente aperto
Interruttore, temperatura, normalmente aperto
simbolo del trasformatore con bobina Trasformatore, bobina
simbolo della morsettiera Morsettiera simbolo del triac Triac
Simbolo di ritardo alla chiusura, NC spento
Ritardo alla chiusura, NC/spento
Simbolo della fonte VCA Fonte VCA
Simboli della torcia
L'immagine mostra il simbolo dell'elettrodo.
Elettrodo
L'immagine mostra il simbolo dell'ugello.
Ugello
L'immagine mostra il simbolo dello schermo.
Schermo
L'immagine mostra il simbolo della torcia.
Torcia
L'immagine mostra il simbolo della torcia .
Torcia, HyDefinition
