Panoramica sul refrigerante del sistema di taglio
Il sistema di taglio viene spedito senza refrigerante nel serbatoio. Prima di mettere in funzione il sistema di taglio è obbligatorio rifornirlo di refrigerante.
La capacità di refrigerante del sistema di taglio plasma è tra 22,7 litri e 45,4 litri (6 – 12 galloni americani). Il serbatoio nel raffreddatore può contenere un massimo di 15,1 litri (4 galloni americani). Ma quando il sistema di taglio plasma è completamente installato, può contenere tra 22,7 litri e 45,4 litri (6 – 12 galloni americani).
Per un sistema di taglio con cavi più lunghi rispetto a uno con cavi corti è necessaria una maggiore quantità di refrigerante.
Rivolgersi al proprio fornitore della macchina di taglio per ordinare una maggiore quantità di refrigerante. Per informazioni su come calcolare il volume totale approssimativo di refrigerante per il proprio sistema di taglio, consultare Calcoli delle stime del volume di refrigerante.
Il sistema di taglio viene spedito con il filtro del refrigerante e con la griglia di protezione della pompa del refrigerante installati. Sono disponibili filtri e schermi aggiuntivi del refrigerante. Consultare Componenti del raffreddatore.
Per informazioni su come installare un filtro del refrigerante o una griglia di protezione della pompa del refrigerante di ricambio, consultare XPR Preventive Maintenance Program Instruction Manual (Manuale di istruzioni per il Programma di Manutenzione preventiva) (809490).
