Metodi di comunicazione per i sistemi di taglio XPR
Esistono diversi metodi di comunicazione per operare pienamente con il sistema di taglio plasma.
Scegliere il metodo di comunicazione migliore per il proprio sistema di taglio:
- EtherCAT®
- Usare questo metodo con un controller compatibile con EtherCAT. Consultare Collegamento al generatore di plasma con.
- Se si utilizza EtherCAT, l’accensione a distanza deve essere collegata separatamente dal produttore del sistema di taglio.
- Seriale RS-422 e discreto
- Usare questo metodo con un controller seriale RS-422 e discreto compatibile.
- Se si utilizza il seriale RS-422, è necessario anche usare il discreto per ottenere il funzionamento completo del sistema di taglio.
- Consultare Collegamento al generatore di plasma con interfaccia seriale RS-422.
- Consultare Collegamento al generatore di plasma con cavi discreti.
- Wireless (interfaccia web XPR® tramite Wi-Fi®) e discreto
- Usare questo metodo con un dispositivo dotato di funzionalità wireless e un controller discreto compatibile.
- Se si utilizza il wireless, è necessario anche usare il discreto per ottenere il funzionamento completo del sistema di taglio.
- Consultare Requisiti per l'interfaccia web.
Per informazioni su segnali e protocolli, consultare CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (809810) (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (809810).
| Impostare il processo con... 1 | Per il funzionamento completo del sistema di taglio... | Monitorare con... | ||
| Discreto | EtherCAT | Interfaccia web XPR | RS-422 | |
| EtherCAT | Necessario per l'accensione remota EtherCAT2 | Preferibile | Alternativo | Alternativo |
| Interfaccia web XPR | Obbligatorio | Alternativo | Preferibile | Alternativo |
| RS-422 | Obbligatorio | Alternativo | Alternativo | Preferibile |
1 Il dispositivo che imposta per primo un processo controlla il generatore di plasma. Per informazioni su come cambiare il dispositivo di controllo del generatore di plasma, consultare Modifica del dispositivo di controllo. 2 Gli ingressi discreti sono ignorati quando un ID di processo è impostato tramite EtherCAT su un sistema di taglio che utilizza una configurazione predefinita di fabbrica. Se hai delle domande, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm® di assistenza tecnica. | ||||
Se si usa EtherCAT per impostare il processo, il metodo preferibile per monitorarlo è EtherCAT Tuttavia, è possibile utilizzare RS-422 o l’interfaccia web XPR Wi-Fi per monitorarlo.
