Requisiti per EtherCAT
Queste informazioni sono utili per realizzare la connessione del generatore di plasma ai cavi Controllo Numerico Computerizzato (CNC).
- Per vedere uno schema esemplificativo di un sistema, consultare Interfaccia multidrop (multisistema) (Foglio 19 di 25).
- Per informazioni su segnali e protocolli, consultare EtherCAT communications and Serial RS-422 and EtherCAT commands in the CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Comunicazioni EtherCAT e comandi seriale RS-422 ed EtherCAT nel protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (809810).
- Hypertherm® vende cavi EtherCAT® che sono stati testati sui nostri sistemi di taglio. Consultare Cavo di interfaccia CNC.
- Se si dispone di cavi propri, scegliere cavi EtherCAT conformi alle specifiche Beckhoff®. Consultare Specifiche dei cavi.
- Per aiutare la prevenzione dei problemi di interferenze elettromagnetiche, assicurare le seguenti condizioni per i cavi EtherCAT:
- separare i cavi EtherCAT dal cavo dell’arco pilota, dal cavo negativo o da qualsiasi altro cavo di alimentazione che abbia una tensione superiore a 120 VCA. Consultare Requisiti di distanza tra cavi ad alta frequenza e cavi di controllo.
- Non devono stare vicino alla console di collegamento del gas o alla console TorchConnect™.
- Hypertherm Consiglia una distanza minima di 1 metro (3,3 piedi) fra il generatore di plasma e altri componenti di sistema, o tra il generatore di plasma e un ostacolo.
