Installare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off)
Eseguire questi passaggi se si vuole utilizzare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off).
Una caratteristica del Schede a circuito stampato (PCB) di controllo è che offre ridondanza per un singolo interruttore remoto di accensione/spegnimento.
  • Per l'interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento sono necessari un'alimentazione a 24 VCC (500 mA) e un ritorno (TERRA) dal Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o dispositivo di controllo al PCB di espansione.
  • Utilizzare un cavo discreto distinto tra l'ingresso dell'interruttore remoto di accensione-spegnimento ridondante e il PCB di controllo la principale.
  1. Sposta il ponticello dal piedino 1 e 2 del connettore J27 al piedino 2 e 3.
  2. Fornire l'alimentazione a 24 V dal CNC o dal dispositivo di controllo al piedino 3 J4 del PCB di espansione.
  3. Installare un ritorno (Terra) dal CNC o dal dispositivo di controllo al piedino 4 J4 del PCB di espansione.
Quando si seleziona l'interruttore remoto di accensione-spegnimento aggiuntivo.
Quando l'interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento è impostato su OFF (disattivato), l'alimentazione elettrica rimane inserita (ON) per i seguenti componenti:
  • Spia di alimentazione Diodo a emissione luminosa (LED) sulla parte anteriore del generatore di plasma
  • PCB di controllo
  • Trasformatore di controllo (può essere diverso per ingresso e uscita)
  • Ingresso al relè che controlla il generatore da 48 V
  • Generatore da 24 V
  • 120 V sul lato di ingresso del contattore o dei contattori
  • 120 VAC
  • 220 VCA sulla distribuzione dell’alimentazione PCB
  • 120 VCA sul lato di ingresso del relè di potenza da 40 V
  • 220 VCA sul lato di ingresso del relè di potenza del raffreddatore
