Modifica del dispositivo di controllo
Seguire le seguenti istruzioni per verificare che il dispositivo corretto controlli il generatore di plasma.
Il dispositivo che imposta per primo un processo controlla il generatore di plasma. Per esempio, se il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) imposta il processo, tutti gli altri dispositivi che si connettono al generatore di plasma dopo che il CNC imposta il processo possono solo monitorare i dati.
Nota:
Se l'ID cliente e l’ID operatore nell’interfaccia web XPR® sono gli stessi del proprio dispositivo, l'operatore può controllare il generatore di plasma.
  1. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
    2. Accertarsi che il Diodo a emissione luminosa (LED) di alimentazione del generatore di plasma non sia accesa.
  2. Collegare il sistema di taglio all’alimentazione:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (ON).
    2. Accertarsi che il LED di alimentazione del generatore di plasma sia acceso.
  3. Per selezionare il dispositivo che controlla il generatore di plasma, inviare un processo.
