Requisiti per l'interfaccia seriale RS-422
Queste informazioni sono utili per realizzare la connessione del generatore di plasma al Controllo Numerico Computerizzato (CNC) con cavi seriali RS-422.
- Per vedere uno schema esemplificativo di un sistema, consultare Interfaccia seriale RS-422 e interfaccia multisistema (Foglio 20 di 25).
- Per l’assegnazione di indirizzi multidrop (multisistema) per interfaccia seriale RS-422, consultare XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing (Assegnazione di indirizzi multidrop (multisistema) per interfaccia seriale XPR RS-422) nel CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (809810).
- Per informazioni su segnali e protocolli, consultare XPR serial RS-422 communications (Comunicazioni seriali XPR RS-422) e Serial RS-422 and EtherCAT commands (Comandi seriali RS-422 ed EtherCAT) nel CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (809810).
- Per usare Controllo della tensione d'arco (AVC) con l’interfaccia seriale RS-422, collegare il piedino 5 e il piedino 6 a J4 sul Schede a circuito stampato (PCB) di espansione per accedere alla tensione arco stimata. Per informazioni su come configurare la scala della tensione di uscita dell'arco tramite seriale o EtherCAT®, consultare CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocollo di comunicazione CNC per il sistema di taglio XPR) (809810).
- Per la piedinatura dei cavi, consultare Piedinatura per i cavi di interfaccia seriale RS-422.
- Per le lunghezze dei cavi, consultare Cavi di interfaccia seriale del CNC.
- Hypertherm® Consiglia una distanza minima di 1 metro (3,3 piedi) fra il generatore di plasma e altri componenti di sistema, o tra il generatore di plasma e un ostacolo.
| 1 | Lato A (maschio) al generatore di plasma (connettore seriale in alto, J12) |
| 2 | Lato B (maschio) al CNC |
