Specifiche dei cavi EtherCAT
Usare questa tabella per individuare i requisiti tecnici per i cavi dell'interfaccia EtherCAT®.
Se si dispone di cavi propri, scegliere cavi EtherCAT conformi alle specifiche Beckhoff®.
Tabella 1. Specifiche dei cavi EtherCAT
Elemento del cavo Caratteristiche tecniche
Tipo Cat 5e, 4 fili, 2 coppie, doppia schermatura (schermatura con calza e lamina su tutta la superficie)
Filo
  • Costruzione: Trefolo stagnato
  • Diametro: 0,75 mm (7X 0,25 mm), 22 AWG
  • Isolamento: Polietilene, 1,5 mm di diametro (0,06 pollici)
Conduttore interno
  • Costruzione: Materiale di riempimento centrale
  • Strato 1: 4 fili, 2 coppie in configurazione stella-quadrato
  • Sequenza di colori: bianco, giallo, blu, arancione
  • Strato 2: Nastro di plastica sovrapposto
  • Rivestimento interno: Copolimero termoplastico, 3,9 mm (0,04 pollici) di diametro
  • Foglio di alluminio laminato sovrapposto
  • Schermo: filo di rame stagnato e intrecciato, diametro di 0,13 mm (0,005 pollici), copertura dell’85% circa, 4,7 mm (0,19 pollici) di diametro
Rivestimento
  • Materiale: Poliuretano
  • Spessore della parete: 0,9 mm (0,04 pollici)
  • Diametro esterno: 6,5 mm (0,26 pollici) ± 0,2 mm (0,008 pollici)
Lunghezza massima dei cavi EtherCAT 75 m (246 piedi)
